Discussione: Regolazione Yak 54
Vecchio 23 novembre 08, 22:45   #2 (permalink)  Top
ferny71
L'avatar di ferny71
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: Casarano (LE)
Exclamation disassato verso l'alto?
Originalmente inviato da pichi Visualizza messaggio
Ragazzi ho bisogno di una mano...ho acquistato uno yak 54 Mattfly da 2.2 di a.a. con DL50 e ho il seguente problema...in atterraggio per accompagnare il modello DEVO correggerlo dandogli un pelino di piacchia altrimenti mi tira su il muso!!! controllato bilanciamento statico a 1/3 della corda d'ala e ci siamo , provato a fare un passaggio a quota costante a 3/4 di motore e levandolo di botto il modello prosegue orizzontale, provato anche a fare discesa a 45° e continua a non cabrare ne picchiare. Motore disassato a dx (provando la salita a candela a tutto motore il modello va su in verticale senza sbandare ne a destra ne a sinistra) e verso l'alto (lo so che andrebbe verso il basso ma il modello va via orizzontale con il piano di coda un pò cabrato)....
Ora, il mio grosso dubbio sta nella regolazione del disassamento verticale del motore, la norma dice che dovrebbe guardare in basso ma il mio modello è già così picchiato.....
cosa devo fare secondo voi??? Devo comunque provare a disassare il motore verso il basso? Devo appesantire ulteriormente il muso???
Help help help....
lo devi dissassare necessariamente verso il basso e a destra. Ma l'ordinata motore di quella scatola non è già disassata?
strutturalmente lo Yak 54 ha un volo molto plastico e neutro quindi se è abbastanza neutro come baricentro, è anche normale che alzi un pò il muso in atterraggio...
io ne avevo uno da 185cm , volava da favola, sul campo c'è un amico che ha proprio quello come il tuo di Mattfly e anche quello vola da Dio
G.A.S. Gruppo Aeromodellistico Salentino
http://www.youtube.com/watch?v=EB5gABwthwI
ferny71 non è collegato   Rispondi citando
