Vecchio 23 novembre 08, 22:15   #2 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Rieccomi qua.
Le misure in mm sono:
Trasformatore piccolo(17.5V): 70*25*60
Trasformatore grande(18.8Vx2): 96*43*80
Del trasformatore più grande,ho usato solo un avvolgimento secondario dei 2 che possiede e già mi bastava per assorbire la corrente di cui avevo bisogno(circa 2.5A).
Ad occhio mi sembra che il trasformatore più piccolo abbia almento 60-80 Watt. L'altro trasformatore dovrebbe avere almeno 100 Watt.
Di solito la potenza dei trasformatori si calcola moltiplicando la corrente massima erogante (in modo continuo) per la tensione fornita (entrambi volori dal secondario oppure calcolati entrambi dal primario).
Nella tua domanda parli di un trasformatore di circa 18 Volt e 2,5 Amper. In questo caso usavi una potenza di 18x2,5=45 Watt.
Dalle dimensioni descritte, anche il primo trasformatore dovrebbe fornire una potenza adeguata al tuo uso.
Siamo sicuri che il calo di tensione da te accennato dipenda dal trasformatore e non dall'alimentatore?
Qual'è la correntee la tensione media di cui hai bisogno?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
