Discussione: Schulze isl 6-330
Vecchio 24 settembre 05, 01:56   #15 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Originally posted by BaroneRosso@22 settembre 2005, 16:55
Una volta che hai programmato la seconda uscita non devi far altro che collegare le 2 batterie alle 2 uscite e la ricarica parte in automatico.
>Ok ma in questo caso nella prima uscita
>ho la ricarica a seconda di come era programmata prima
>o idendica a quella della seconda uscita?
La ricarca l'hai fatta fare in automatico o manuale impostando la corrente, nel caso dell'automatico a quanto e' arrivata al corrente?
>Non ci ho fatto caso cmq avevo messo in Auto
La programmazione dei cicli e' fissa, ovvero hai CD (carica e scarica, quindi a fine ciclo il pacco e' scarico) o DC (scarica e carica, quindi alla fine del ciclo il pacco e' carico) 3CD (praticamente 3 cicli consecutivi di scarica e scarica, pacco scarico alla fine) e 3DC (3 cicli consecutivi di scarica e carica).
Nei cicli la corrente di carica e scarica viene gestita in automatico in base alla resistenza interna della cella.
>Ok sei stato chiarissimo Grazie
Per l'uscita 2 non e' possibile nessun cliclo, ma solo la ricarica.
>Um capito e da quello che ho visto ha anche il limite di max 4 celle NiMh
saviothecnic non รจ collegato   Rispondi citando
