Vecchio 21 novembre 08, 22:48   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da TONICLE Visualizza messaggio
penso che se si elimina un blocco della cassa del servo il servo dovrebbe fare 360 gradi e fermarsi quindi 2X360 gradi
E' la prima volta che vedo un utilizzo di un servo in questo modo e sinceramente non ho capito la descrizione vocale del filmato.
La spiegazione di questo funzionamento, penso, si possa descrivere in questo modo.
Il segnale di controllo del servo è un'anda quadra ad una certa frequenza.
L'ampiezza di questo picco rettangolare ha un tempo ben preciso. Variando il tempo dell'impulso in più o in meno si ottiene la rotazione del servo (da fermo) a destra o a sinistra.
Il potenziometro aveva il compito di segnalare al circuito elettronico la posizione raggiunta nel movimento.
Mancando il potenziometro e mancando un riferimento della posizione raggiunta, il motore girerà in un senso o nell'altro senza fine.
In questo caso il motore si fermerà solo quando lo stick del TX ritornerà nella sua posizione centrale (onda quadra di partenza).
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
