Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 21 novembre 08, 23:41   #6622 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
"sbacchettamento" coda ????
Ho la coda che sbacchetta e non riesco a capire il perché.
Credo che tutto sia iniziato dal crash portentoso di qualche tempo fa. Come sapete ho frantumato piu o meno tutto... da allora non sono piu riuscito a bloccare la coda. Siccome ho avuto poco tempo pensavo si trattasse solo di regolare la posizione del servo di coda, stasera mi ci sono messo ma niente da fare.
Non so se dipenda:
- dalla coda (di cui ho cambiato l'alberino - tail main shaft [125])
- dal gyro HH (ghl3d) che è partito nel crash
- dalla cinghia (di cui ho cambiato il pignoncino - tail driven gear set)
- dal servo (che ho cambiato, ora ho un Hs81 in metallo)
Ho provato di tutto:
- cambiato tensione della cinghia
- fatto mille settaggi del servo, spostandolo avanti/indietro..
- le impostanzioni di radio sono come prima (avevo sempre un Hs81)
- i palini girano correttamente
- la distanza di 1/3 del tail blade shaft è ok (pag 15 manuale)
- ho provato praticamente a regolare tutta la gamma del gain gyro da radio (sotto 50 sopra 50... )
Ho impostato addirittura la posizione del servo senza il gyro, collegandolo direttamente al canale 4, ma poi col gyro inizia a imbardare, quindi ho riprovato il settaggio. Una volta fissa la coda continua imperterrita a sbachettare...
Ora provero' a cambiare cinghia e palini... altro non saprei. Forse ho la soluzione davanti al naso... e mi perdo in un bicchier d'acqua.
Non vorrei fosse andato il gyro............
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
Ultima modifica di inquisitore : 21 novembre 08 alle ore 23:45
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
