Vecchio 21 novembre 08, 12:19   #10 (permalink)  Top
loris2
Data registr.: 03-03-2008
Residenza: Arcore (MB) e Prata di Pordenone
gli stadi trasmittenti di potenza dei nostri rc, tendono a mantenere la stessa potenza in tutto il range operativo... (almeno cosi mi e' stata venduta la filastrocca) pertanto, se mantieni ugual wattaggio.. da qualche parte devi pur tirarli fuori .. e se non hai il volt .. arriva l'ampere..
E' proprio questa l'incongruenza.
Perchè dopo un po si abbassa la tensione?
Si abbassa proprio perchè la batteria comincia a non farcela più ad erogare gli ampere richiesti normalmente dal trasmettitore.
Quindi il trasmettitore non può richiedere più ampere.
O anche se glieli chiede la batteria non li da.
Anzi, più richiede, più velocemente scende la tensione e quindi la corrente.
Sarebbe come dire altrimenti, che siccome non c'è più corrente (quindi si abbassa la tensione e il wattaggio errogato) allora chiedo ancora maggiormanete corrente..... contradizione.
La radio dimenticata accesa brucia i finali perchè avendo l'antenna chiusa non riesce ad errogare la potenza.
E se ha l'antenna aperta, li brucia a causa del lavoro prolungato.
(Walkera 5#4, Procopter sport, DF4/1 nel 2008), ora Ninja250. (600 ore di volo su paracarrello)
loris2 non è collegato   Rispondi citando
