Originalmente inviato da loris2 Strano, perchè man mano che la batteria si scarica scendono anche gli ampere.
Se scende la tensione scendono gli ampere.
Qindi scende il wattaggio.
Penso che i finali si brucino a causa del lavoro lungo di ore.
Poi non so come funzionino le radio, se assorbano più corrente per mantenre il wattaggio..... |
se usi una resistenza fissa si..
per come son fatti gli stadi trasmittenti di potenza dei nostri rc, tendono a mantenere la stessa potenza in tutto il range operativo... (almeno cosi mi e' stata venduta la filastrocca) pertanto, se mantieni ugual wattaggio.. da qualche parte devi pur tirarli fuori .. e se non hai il volt .. arriva l'ampere..
per la legge di ohm..
comunque il discorso e complicato... ed il mio era solo un esempio semplificato.. dell'amabaradan...
potrei sicuramente sbagliarmi, perchè sono cose che non conosco alla perfezione, e riporto quanto dettomi da vari tecnici ecc...
comunque assumendo che hai una potenza fissa di 800milliwat
a 11 volt si ha un assorbimento teorico di 0.07A
mentre a 1 Volt circa 1 ampere..
e comunque sono OT
