Vecchio 20 novembre 08, 14:36   #4 (permalink)  Top
loris2
Data registr.: 03-03-2008
Residenza: Arcore (MB) e Prata di Pordenone
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Se la resistenza tende a zero, cosa succede alla tensione e all' intensità?
Oltre a quotare tutto quello che ha detto naraj, in pratica la corrente va al massimo di quello che può errogare il generatore/batteria, e la tensione scende quasi a zero.
La resistenza in corto scende a circa 0,01 ohm.
Se hai una tensione di mettiamo 12 volt, circolerebbe una corrente di 1200 ampere.
Ma se mettiamo che la tua batteria erroghi al massimo 50 ampere (in corto), allora la corrente arriverà quasi a 50 ampere.
E la tensione ai capi del corto sarà di (50 x 0,01) 0,5 volt
La parola corto è convenzionale.
Perchè se un motore di un treno ha una resistenza di 0,1 ohm, è come se fosse un corto. Solo che per il generatore non c'è problema ad erogare una corrente di migliaia di ampere....
(Walkera 5#4, Procopter sport, DF4/1 nel 2008), ora Ninja250. (600 ore di volo su paracarrello)
loris2 non è collegato   Rispondi citando
