Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 20 novembre 08, 10:44   #11 (permalink)  Top
progressive
Data registr.: 29-10-2008
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto.
Sappi che la coda (e il gyro) è il cruccio di ogni elimodellista Quindi gambe in spalla e si parte.... piroettando per ora
Intanto quindi leggiti bene l'ottimo post scritto da Klesk.
Se il problema della coda persiste DEVI continuare a cercare il punto del servo (muovendolo sull'asse della coda avanti/indietro) che permette all'eli di non piroettare drasticamente (tieni il relativo trim a zero durante le prove).
Una volta trovato (anche se non perfetto) se l'eli sbacchetta dx/sx o tende in una direzione devi agire sulla vitina della sensibilità del giroscopio (consulta il manuale in merito, c'è un disegno esplicativissimo)
Se non riesci proprio a limitare la drastica piroetta mi viene il dubbio che ci sia stato qualcosa nel tuo cambio mode che è andato storto.
Grazie! anche a te Inquisitore della risposta e piacere di conoscerti !! per quanto riguarda il mode 2 io il belt l'ho gia preso cosi di scatola!! il fatto che giri sempre in senso antiorario ,ho notato che da quella parte sposta effetivamente meno aria rispetto alla posizione contraria.
progressive non è collegato   Rispondi citando
