Vecchio 20 novembre 08, 10:37   #13 (permalink)  Top
Rockydamdam
Data registr.: 19-11-2008
Residenza: Varese
Ok, Grazie per la risposta, a livello di costruzione mi sembra tutto giusto, dato che sugli schemi non c'era il modello di mos il negozio di elettronica in cui mi rifornisco ha provato a darmi questo tipo di mos, infatti ne ho presi solo due per provare. il collegamento di questi è giusto dato che se lo faccio funzionare manualmente il mos chiude ed accende il led; per questo pensavo che il pic non funzionasse regolarmente.....ora riprovo a programmare il pic con un'altro programmatore (ho usato un programmatore tipo ludipippo con una schedina con montato pic ed eprom) ed uso icprog per programmare (come si faceva ai vecchi tempi........), ora ho la Gap Evolution della Duolab e con le istruzioni vediamo se non sia problema di programmazione.
In caso di funzionamento poi cambierò i mos in quelli che mi hai detto così da poter attaccare le accensioni.
Grazie, ciao.
Rockydamdam non è collegato   Rispondi citando
