Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 19 novembre 08, 23:36   #11 (permalink)  Top
Tuonoblu77
L'avatar di Tuonoblu77
Data registr.: 18-11-2008
Residenza: Tolmezzo (UD)
Originalmente inviato da Winning-Models.com Visualizza messaggio
Controlla il reverse del giroscopio , a quanto dici sembrerebbe spostato , per quanto riguarda il calo di prestazioni verifica se veramente sono 3-4 minuti oppure 6-7 minuti , nel primo caso hai il cut off regolato troppo alto , quindi il regolatore stacca gia' quando sente un calo minimo della batteria
Saluti
MAssimo
Ciao Massimo,
i minuti sono al massimo 4 ed effettivamente la coda non sta perfettamente ferma e ad ogni mia correzione anche se molto piccola schizza. In sostanza devo continuamnate correggere la coda che ruota a dx e sx come un pendolo. Forse sono il che devo fare pratica ma non capisco a cosa servano 10mm di corsa sullo stik anticoppia se basta 1 mm a far girare il modello su se stesso.
Potresti spiegarmi meglio cosa significa contrallare il reverse del giroscopio ed eventualmete come si può modificare il cutoff dell'esc?
Tuonoblu77 non è collegato   Rispondi citando
