Vecchio 19 novembre 08, 22:08   #7 (permalink)  Top
Yorick
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Ciao, scusa il ritardo, ma solo ora trovo 5 minuti. Come ti dicevo la mia configurazione non ha niente di particolare. I reverse sono impostati come te ed i sub trim non li ho toccati. Ho impostato i D/R per avere una sensibilità maggiore del piatto in esterno ed inferiore in casa. Se vai in configurazione D/R & Expo puoi impostare per gli interruttori "elev D/R" e "ail D/R" dei valori inferiori a 100 (anche di molto) per diminuire l'escursione del piatto. Prova con questi per quanto riguarda il piatto, però, come ti dicevo, parti sempre con piatto orizzontale e trim, subtrim e regolazioni varie a zero. Mi sembra di ricordare che quando passai dalla radio originale alla DX6i, dovetti spostare i rinvii dei servi per rimettere il piatto in bolla perchè stava storto. Metti i link nel foro più interno della squadretta dei servi in modo da ridurre la corsa.
Credo che se inizi da un settaggio con le varie escursioni dei servi al minimo, dovresti riuscire a controllarlo meglio, però stai attento che se ti parte da un lato perchè ad es. il piatto non è in bolla, potresti non avere abbastanza escursione per contrastare lo sbandamento. Vai a piccoli passi e fammi sapere.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
