Vecchio 19 novembre 08, 22:51   #2 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Rockydamdam Visualizza messaggio
Ciao, sono nuovo del forum e spero di non fare errori. Ho costruito il lanciamissili come da schema della sezione shemi elettrici ma ho il problema che il pic non mi da nessuna uscita mentre se utilizzo il MOS (irf 510) portando tensione al gate direttamente mi fa accendere il led in uscita. Ora vorrei capire, dato che la programmazione del pic mi sembra corretta, come funziona il pic in se stesso all'interno del circuito in modo da controllare che gli ingressi siano giusti in modo da verificare perchè non da le uscite.
Grazie infinite
Ciao, il mos IRF510 non penso sia in grado di erogare la corrente sufficiente per rendere incandescente un filamento, un mos ottimale potrebbe essere il IRFZ44N.
Sei sicuro di aver montato il tutto correttamente?
I mos sono montati nella maniera corretta?
Altri utenti di questo forum hanno montato lo stesso circuito senza problemi.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
