Discussione: problemi carburazione
Vecchio 19 novembre 08, 11:57   #4 (permalink)  Top
dvitto
Data registr.: 22-10-2008
Residenza: URBINO
ricapitolando:
sempre tenendo la macchina sul cavalletto
avvito il minimo meccanico di 1/8 circa fino fino a che non mi si accende giusto???
poi lo deve abassare fino a che non girano più le ruote o no???
poi regolo il massimo fino a che dal borbottio iniziale stringo e inizia a salire bene di giri,
a me come ho descritto sopra accellera bene arriva al massimo altrettanto bene ma poi dopo alcuni secondi che è al massimo cala leggermente di tensione e poi si rialza e poi ricala e poi si rialza tipo:aaaaaaauuuuuuaaaaaaauuuuuuu
sempre rimanendo alto di giri,
è ancora grasso???
poi regolo il minimo miscela e lo dovrei leggermente smagrire quindi avvitare visto che torna al minimo ma prima rimane con il minimo leggermente più alto per alcuni secondi, è giusto???
fatto questo il minimo è cmq però più alto di prima e le ruote girano un po' anche se ripeto a macchina a terra sta ferma è sta accesa ben più di 5 secondi così non spegne, poi inizio a provarlo a terra e continuo alcuni piccoli aggiustamenti???
inoltre alcune volte mi è capitato che sempre con machina calda al minimo appena accelero spegne subito,
in questi casi è grassa o magra di minimo miscela????
spero di essere stato chiaro
dvitto non è collegato   Rispondi citando
