Discussione: Ampere batteria
Vecchio 18 novembre 08, 21:43   #10 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Però, per toglierti ogni dubbio, puoi provare a misurare la tensione delle singole celle tramite il connettore di bilanciamento, con un tester o multimetro digitale che dir si voglia.
Se misuri tra il primo e il secondo filo vedi la tensione della prima cella, dal secondo al terzo la tensione della seconda cella e così via.
Quindi:
1) Carichi il pacco (per quanto riesci dato i problemi che ha) ed effettui una prima serie di misurazioni.
2) Lo attacchi al modello e lo fai scaricare, per quanto poco possa durare, fino al cutoff del regolatore.
3) Rifai le misurazioni come al punto 1.
Se la batteria è andata vedrai che a piena carica le differenze di tensione tra le celle saranno limitate, magari 0,1-0,2V tra la cella più carica e quella meno carica, ma dopo la scarica probabilmente vedrai 2 celle un po' più scariche e una molto più scarica, ecco: quella è l'elemento che ha ceduto.
Prova, fai un po' di esperienza e ti chiarisci le idee... le lipo sono delicatine, bisogna trattarle bene e soprattutto evitare di arrivare sistematicamente al cutoff del regolatore, cercando di atterrare con un po' di carica che preserva da brutte sorprese (tipo scarica eccessiva di una cella).
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
