Originalmente inviato da jackal1977 Differenziale: Se è a sfere potrebbe andar meglio in quanto lo regoli meglio, dipende quanto ci devi spendere...
Lipo: si possono montare anche senza brushless, l'ideale sarebbe avere un lipo saver o un regolatore che lo integri per non scaricarle oltre la sogli massima altrimenti le butti... Io non lo uso e mai andato sotto anche perchè non corro per oltre 7 minuti consecutivi e sempre con batterie cariche.
Consigli lipo: dipende dal budget... sull'economico le nuove ez power che adesso fanno anche a forma di stick pack perfette per divertimento, se vuoi esagerare chargery power lrp, smc trakpower.... tutte batterie che costano oltre il valore del tuo modello.
Regolazione camber: esiste un kit della 3racing per la M-03 dovrebbe andare bene.. in pratica si tratta di tiranteria uniball e manine cosa che con un pò d'inventiva li adatti bene.
Convergenza: inizia col chiudere il posteriore di un paio di gradi se puoi, sull'anteriore puoi sempre regolare la tiranteria... se hai l'hop up montato o idem lavori con un pò di fantasia.
Testa raffreddamento: intendi il motor mount ? Io lo consiglio ce l'avevo sia sul tt-01 sia sul M03... non fa i miracoli da solo però
Plego (visto che hai detto glassie)  |
Non posso chiudere il posteriore
solo l'anteriore...almeno credo
da quello che vedo non credo si possa regolare dietro,provo a fare 2 fotine e le posto
Ma tu hai parlato di regolatore per le lipo...se metti marca e modello te ne sono stra-grato
a livello di motore non posso proprio fare niente,già questo và ma non riesco a superare la mini di papà,mi pare che lui monti un vecchio parma cyclone con regolatore novak arancione,è un animale,e pur quella e TA
nnaggia,aiutateme aiutateme
Aliglassie ah pocoto pocoto
