Discussione: Schulze isl 6-330
Vecchio 22 settembre 05, 16:55   #14 (permalink)  Top
BaroneRosso
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Una volta che hai programmato la seconda uscita non devi far altro che collegare le 2 batterie alle 2 uscite e la ricarica parte in automatico.
No il sensore di temperatura non c'e' e non si puo' mettere.
La ricarca l'hai fatta fare in automatico o manuale impostando la corrente, nel caso dell'automatico a quanto e' arrivata al corrente?
La programmazione dei cicli e' fissa, ovvero hai CD (carica e scarica, quindi a fine ciclo il pacco e' scarico) o DC (scarica e carica, quindi alla fine del ciclo il pacco e' carico) 3CD (praticamente 3 cicli consecutivi di scarica e scarica, pacco scarico alla fine) e 3DC (3 cicli consecutivi di scarica e carica).
Nei cicli la corrente di carica e scarica viene gestita in automatico in base alla resistenza interna della cella.
Per l'uscita 2 non e' possibile nessun cliclo, ma solo la ricarica.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non รจ collegato   Rispondi citando
