Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 17 novembre 08, 18:37   #4 (permalink)  Top
stiwwins
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da Formatboy77 Visualizza messaggio
Scusate ancora ragazzi.......
la batteria(Mystery da 2200 mAh)collegata al belt quando si è bruciato il regolatore ha subito dei danni secondo voi?
Quando mi arriva il nuovo regolatore, posso collegarlo direttamente al motore o devo fare prima qualcosa x evitare dei danni?
link regolatore Mystery 30A Brushless Motor Speed Controller RC ESC Y on eBay, also Other Accessories, Parts, Accessories, Parts, Radio Control, Toys, Hobbies (end time 14-Nov-08 07:30:00 GMT)
GRAZIE MILLE!!!
per la batteria non credo abbia subito danni,hai provato a ricaricarla?se si è caricata normalmente senza che il caricabatterie bilanciatore si sia bloccato dovrebbe essere ok, controlla che non presenta dei rigonfiamenti dovuti a surriscaldamento.per il regolatore lo puoi collegare come ti arriva devi solo fare attenzione ai collegamenti verso il motore :il cavo centrale lo colleghi al centrale del motore per gli altri 2 devi andare per tentativi ,in pratica devi far girare il motore nel giusto verso,cioè se li colleghi male succede che il motore gira al contrario ti dico questo in quanto il nuovo regolatore non ha i fili colorati come quello originale esky.poi se riesci ad entrare nella programmazione scegli la partenza supersoft
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
