Vecchio 16 novembre 08, 22:07   #3 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
La premessa:
questa discussione scaturisce dalla necessità di adattarsi alla nuova miscela (Jet'S 30) & dalla mia paura di ri-distruggere il motore (vedi discussione di pochi giorni fa: http://www.baronerosso.it/forum/elim...to-presto.html)
Ipotesi:
Vorrei parlare di FATTI e di tecnica. non di suposizioni e magheggi vari.
Problema:
Rodaggio appena consluso (Grasso da MORIRE --> pisciava miscela dalla marmitta). oggi ho montato la candela nuova. Dispongo di sensore montato su testa (vedi foto) che misura il picco di temperatura
Partenza:
max svitato a circa 1 giro e un quarto, minimo messo parallelo alla lamina d'ottone.
Volo 1: Rotore 1800 rpm, volato leggero, t Max 80-85°, buona propensione ad acclerare dal minimo
Volo 2: Rotore 2000 rpm, volato leggero Tmax 90-94°, apro il massimo di due tacche, risalgo, loop etc, ancora 94 ° circa.
scendo, riapro il max (per sicurezza, sono circa a 1 giro e 20' come da foto)
minimo sempre li. Volo, Salite a tutto passo (+11), tic toc (son principiante, quindi il tic toc sforza abb motore causa mia cattiva gestione passo)
scendo, picco massimo 111° , tappo carter pressochè freddo. il modello ha consumato un bel po'. tirando l'hold a terra da 2000rpm il motore non rimane accelerato, cla bene al minimo. ha cmq problemi a riprendersi, devo dar pochissimo gas altrimenti spegne.
CONCLUSIONE 1:
la storia del dito sul tappo del carter è una bufala. ho la testa a 110° (circa perfetto) ma il carter GLACIALE (stimo 35-40°). il dito sul tappo del carter può solo dare un'idea di come lavora la vite del "minimo" infatti è quest'ultima che influisce molto sulla temp di quel componente. quella del max influisce molto poco (lo imostra un anltro amico che pure lui stà impazzendo, non ha termometro, ha il max a 1 giro e il minimo + aperto del mio, sicuro sarà magro di max, ma nonostante ciò il carter è FREDDO)
CONCLUSIONE 2:
per la prossima giornata ho pensato di agire come segue:
apro il max e smagrisco -pochissimo per volta ovviamente- il minimo, cercando una situazione del genere --> T testa max 100-110° e tappo carter caldo dopo un 10 secondi al tatto (e motore che dal minimo riprende decentemente, non dico a bomba, ma senza tentare di spegneri quello si).
DOMANDA 1:
qui sul forum quasi tutti misurano la temp di testa con termometro laser... piccolo problema, il picco mio misurato è in volo 110° ma nel momento in cui scendo (scendendo subito veloce nei limiti di non spiaccicare il modello per terra), tempo di fermare le pale e guardo, la temp oscilla sui 95-100° MAX.... ergo i 100-110 ricercati col laser... sarebbero 120-125 in testa???
spero che qualche esperto, che magari abbia qualche dato alla mano, possa aiutarmi. la mia unica certezza è stare bllo grasso per non spaccare, ma vorrei cmq raggiungere un compromesso che mi dia anche un po' di performance, ora come ora non va malaccio ma è ben lungi dal rendere come il mio primo motore, testato con rapicon e cp (sempre 30%)
Ciao,
eccomi di ritorno da tripoli (sono rimasto bloccato giù per 3 giorni).
Allora: la carburazione al minimo non si fa guardando la temperatura in volo. In volo il motore lavora secondo la regolazione dello spillo del massimo, quindi....
Devi tenere il motore al minimo e carburare la vite del minimo, poi porti al medio-massimo e carburi con la vite del massimo (parti da 1,5 giri).
Se le transizioni da min a max sono difficoltose regola la vite del minimo.
Ovviamente questo lo fai senza le pale montate, magari lasci la flybar e blocchi il modello ben saldo ad un tavolino. (io faccio così).
La temperatura del motore si controlla con la vite del massimo!!
Guarda poi che il loop del sensore termico (ce l'ho anche io) va messo tra le due lamelle della testata più vicine allo scarico, quindi il tuo è montato troppo in alto, verso la testa. C'è scritto nelle istruzioni del Venom.
silvio
P.S. attendo notizie se domani riesci a spedire.
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
