Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 14 novembre 08, 08:57   #11 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Strano... parecchi gyro (Gy401, 240, ghl, ..) si regolano in effetti al contrario, ossia: 0 a -100 (no HH) e 0 a 100 (si HH) e a seconda del tipo di radio vanno impostati tali valori.
Es. la mia va da 0-100%, quindi con 50% di radio sono a 0 di Gyro, con 80% di radio sono al 60% di HH, con 20% di radio sono al 60% di non HH.
Se invece sulla radio hai l'ATV imposti direttamente la %, ma il concetto non cambia..
Ora a prescindere dal tipo di radio.... ti proporrei di verificare:
- intanto che gli epa, d/r, exp.. del canale rud siano a 0 o/e 100 (a seconda del tipo)
- che il cavetto che va sul gain (solitamente ch5) sia inserito correttamente (aumentando il gain da radio devi vedere lo slider/squadretta che si sposta)
- che tale canale non sia in reverse (????)
Bisogna avere un po di pazienza.....
Inquisitore lo sai che somigli molto a roxy_ita???!!!
  Rispondi citando
