| spirit 100
Ne ho fatti due alcuni anni fa, vola divinamente ma bisogna sapere alcune cose:
-il balsa del rivestimento del D box è sottilissimo e di scarsa qualità. Prima di rivestire con termoretraibile, date 3 o 4 mani di tendicarta, altrimenti si rischia di bucare l'ala tenendola tra le dita
-stesso discorso per il legno della fusoliera: dopo un atterraggio non particolarmente brusco sui prati di Grone, la fiancata si è aperta come una scatola di simmenthal
-idem per i passanti delle viti che fissano l'ala alla fusoliera: è un problema di legno vecchio e molto secco, che cede alla prima sollecitazione.
Nella cantina di un mio amico c'è ancora il secondo dei due modelli di cui parlavo, non ha mai volato e va finito mettendo il piombo nel naso. Se interessa a qualcuno, posso sentirlo. E' rivestito in monokote bianco sulla fuso e trasparente rosso e blu sulle velature.
Il mio è da un paio d'anni su qualche abete dei boschi di Colle San Fermo...
