Discussione: Longherone alare gem
Vecchio 12 novembre 08, 11:37   #9 (permalink)  Top
MaMan
L'avatar di MaMan
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: Trento
non conosco il modello pero' ti posso suggerire questo.
se c'e lo dovresti sentire comprimendo leggermente le ali con le dita, nel caso ci sia (ma ne dubito) potrebbe essere una striscia di betulla da 2-3mm in piedi, oppure sono due rettangolini di abete o ramino, comunque legno duro.. ma propendo piu' per la prima ipotesi,
per le affondate il problema non e' quanto affondare, ma quanto cabrare dopo l'affondata... ovviamnte meno cabri, meno carichi le ali e meglio e'...
Sono andato a sentire le ali, in effetti si sente qualcosa che arriva fino a 3/4 dell'ala. Guardando meglio ho visto che arriva fino all'attacco dei servi per gli alettoni. A questo punto credo che sia la guida per far scorrere i fili che fa anche da longherone. Sembra essere fatta in multistrato ma non so di che spessore. Possibile?
Gem
MaMan non รจ collegato   Rispondi citando
