Ciao a tutti ragazzi,
è da un po' che leggo questo forum dato che sono anni che la passione per l'aeromodellismo va e viene, ma questa volta sembra sia tornata in modo definitivo, per cui mi sono deciso di approfondire alcuni argomenti!
Sto volando con un easy glider elettric preso usato in ottime condizioni. Motore originale, elica originale ecc. Tutto perfetto. Lo sto testando con delle NiCd 600 mAh 7 celle che ovviamente sono sottodimensionate, ma attendo a giorni 2 pacchi da 8 celle di KAN 2/3A 1050 mAh 9,6V che dovrebbero darmi più autonomia da quanto ho capito, ma anche più spinta??
Ho notato inoltre che il modello ha il baricentro un po' arretrato e tende a cabrare con le parti mobili neutri, con leggero stallo in fase di avvio, e difficoltà a prendere quota; cabrando tende a stallare. Mi conviene aggiungere peso in punta o eventualmente (non ho ancora controllato la presenza) togliere la sfera in coda?
Grazie mille a tutti!!
Luca
