Originalmente inviato da dcaccount Ciao a tutti,
ho recentemente acquisato un easy glider electric usato che ho già volato con soddisfazione un paio di volte.
Ho però i seguenti "problemi" per cui chiedo il vostro competente aiuto.
1) le escursioni sia degli alettoni che dell'elevatore non raggiungono i valori suggeriti dal manuale, per esempio +20 mm per alettone e -8mm.
Ho controllato la radio, travel adjust = 100% per tutto, nessun subtrim ma sono abbstanza lontano dal +28, -8. Eppure vola.
Dobe sbaglio, cosa devo fare?
2) i servi degli alettoni (TowerPor SG90) gracchiano molto, il gracidio termina se si muove lo stick e poi riprende, i servi scaldano anche un po'.
Mi sembra non esserci alcun problema di sgranatura, ecc, ho fatto varie prove, ovvero li ho connessi al canale degli alettoni, ecc, eppure continuano a gracchiare.
Qualcuno ha già incontrato una situazione simile?
Grazie a tutti, Daniele |
Anch'io ho acquistato un easy glider da poco e sono un principiante, per quanto riguarda l'escursione degli alettoni non sò come aiutarti, per quel che riguarda invece i servi che gracchiano posso dirti che anch'io avevo questo problema, non conosco la marca dei miei perchè non vi è scritta, ma credo che siano del tipo "cinese" a basso costo costo. Comunque a me avevano consigliato di inserire un anello di ferrite intorno al cavo del variatore del motore per eliminare i disturbi ma non ha giovato. Ho ridimensionato di molto il problema
accorciando al massimo il cavo ad Y che collega i due alettoni con la ricevente, ora continua a fare qualche accenno di gracchiamento ma è veremente inpercettibile.
Un saluto e buon volo.
