Discussione: EasyGlider
Vecchio 10 novembre 08, 20:29   #346 (permalink)  Top
msette
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Originalmente inviato da dcaccount Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho recentemente acquisato un easy glider electric usato che ho già volato con soddisfazione un paio di volte.
Ho però i seguenti "problemi" per cui chiedo il vostro competente aiuto.
1) le escursioni sia degli alettoni che dell'elevatore non raggiungono i valori suggeriti dal manuale, per esempio +20 mm per alettone e -8mm.
Ho controllato la radio, travel adjust = 100% per tutto, nessun subtrim ma sono abbstanza lontano dal +28, -8. Eppure vola.
Dobe sbaglio, cosa devo fare?
controlla squadrette e aste di comando, le istruzioni indicano di montare i bariletti al 3° foro delle squadrette, ma così facendo le corse dei servi non sono più sufficienti; spostali al primo buco (cioè il più possibile vicino alle superfici da comandare)
2) i servi degli alettoni (TowerPor SG90) gracchiano molto, il gracidio termina se si muove lo stick e poi riprende, i servi scaldano anche un po'.
un pò di "gracchiamento" è normale: è il servo che cerca di posizionarsi a zero (il fenomeno è molto più accentuato nei servi digitali). Per quanto riguarda il calore se sono tiepidi non c'è problema, ma se scaldano questo è indice di sovraccarico, verifica che gli alettoni si muovano (ad aste scollegate) senza grande sforzo
Mi sembra non esserci alcun problema di sgranatura, ecc, ho fatto varie prove, ovvero li ho connessi al canale degli alettoni, ecc, eppure continuano a gracchiare.
Risposto sopra
Qualcuno ha già incontrato una situazione simile?
Si, al campo si sono verificati alcuni casi, risolti con una buona messa a punto del modello.
Grazie a tutti, Daniele
msette non è collegato   Rispondi citando
