Discussione: Aiutatemi a capire
Vecchio 10 novembre 08, 13:08   #2 (permalink)  Top
chetto1965
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da Desmoboss Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
mi chiamo Stefano e volo con gli ely.
Ho chiesto un parere nella rubrica dedicata agli elicotteri ma non mi ha risposto nessuno
Posseggo un modello che dovrebbe andare al top usando 6 celle,
vorrei accoppiare 2 lipo da 3 celle con 2200 milliampere, così ottengo 22,2 volt e 2200 milliampere.
E se
montassi una sola 5 celle da tot milliampere (consigliatemi voi) perderei molto in termini di potenza? cosa mi cambierebbe, rispetto all'accoppiamento di cui sopra?
Perché vi chiedo questo?
Perché posseggo anche un altro modello che andrebbe configurato a 10 celle, così potre accoppiare eventualmente due lipo da 5 celle...
Vorrei organizzarmi per bene e non gettare soldi inutilmente.
Sperando di essere stato chiaro, vi ringrazio.
Desmoboss
Passare da 6S a 5S a parità di elica comporta un aumento della corrente assorbita e quindi una riduzione dell'autonomia di volo.
Devi prima di tutto verificare che il nuovo assorbimento sia accettabile per il motore (credo di sì) e poi ricalcolarti l'autonomia teorica.
Ad esempio con 6S da 2200mAh come le tue, ipotizzando ad esempio un assorbimento di 30A con una 10x7 (ripeto sono dati TEORICI non sapendo nulla della tua configurazione reale) avresti 30A x 22,2 V = 666W (ipotizzando che anche sotto carico non ci sia calo di tensione per semplificare i conti)
Con 5S avresti un assorbimento teorico di I = 666W / 18,5V = 36A sempre con una 10x7 (ed ipotizzando una potenza costante erogata sempre per semplificare i conti)
Per farla breve... essendo P=VxI ovviamente riducendo del 17% circa il voltaggio in ingresso avrai un incremento analogo dell'assorbimento per mantenere costante la potenza erogata a parità di elica.
Spero di essere stato abbastanza chiaro...
Bye
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
