Discussione: Celle Li-Poly
Vecchio 19 luglio 04, 16:36   #31 (permalink)  Top
macpip
Data registr.: 28-09-2002
3ps1
Fai4602:
se non ho capito male (Grazie anfrol!) pacco 3s1p significa che quando compri un pacco di celle potresti non sapere cosa c'è dentro fin che non lo distruggi, o per lo meno non distruggi l'involucro che lo contiene, per cui è molto utile sapere come è costruito. Nei vecchi pacchi NiMh o NiCd (sembra siano passati secoli ) per avere i dati di un paccho bastava sapere quante celle erano e la capacità della singola cella in quanto le celle non potevano che essere in serie.
Ora che le celle LiPoli possono essere montate in parallelo occorre anche sapere, oltre al numero delle celle ed alla capacità, come le celle siano montate all'interno del pacco.
Utilizzando la notazione XsYp ritengo molto sensato indicare Y anche quando vale 1. Se mi indicassero 3s e basta potrei avere il dubbio sul valore del parallelo, del tipo:
- si sono deimenticati di specificarlo o non è stato realmente effettuato alcun parallelo?
- oppure (visto che due celle in parallelo da 750 mAh possono essere viste come una cella da 1500 mAh) se sull'etichetta indicano 1500 mAh 3s , sono realmente 3 celle in serie o si tratta di 750mAh 3s2p?
Indicando 3s1p non si hanno dubbi!
Sarebbe un pò come chiedersi il significato di 0 zucchine: ma se zucchine non ce ne sono, che senso ha dire 0 zucchine, non basterebbe dire 0 ?
Ho capito bene?
macpip non è collegato   Rispondi citando
