Vecchio 09 novembre 08, 16:46   #59 (permalink)  Top
nigel_uno
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Originalmente inviato da LeLe83 Visualizza messaggio
concordo con l'ultimo post, scusate ma chi dice di fare curve lineari SBAGLIA. Ciò non significa che il governor non funzioni! Ma questa non é l'impostazione giusta e nemmeno la più sicura per il proprio motore!.
Statemi bene tutti!
Io non sarei cosi 'assolutista'!!
Il manuale (o meglio i manuali in generale) illustra la corretta sequenza di operazioni per il setup ed i consigli sull'uso dell'oggetto in questione ed è scritto per essere 'compreso' e utilizzato dalla più vasta platea di utilizzatori.
Ma non c'è scritto ad esempio del 'problema' del reverse del canale del gain sulle Futaba (il problema di Panzer è solo questo, oltre eventualmente ad una non corretta installazione dei magneti ).
Per quanto riguarda l'uso delle curve motore, facciamo una premessa:
i governor ed i limiter introducono un sistema di controllo "fly-by-wire", nel senso che l'attuatore (servocomando del gas) non è più direttamente controllato dal ns. comando (pollice->stick della radio) ma da un dispositivo intermedio (appunto il governor o limiter) che interpreta i vari segnali in ingresso (valore del canale del gain, sensore dei giri etc) elabora il tutto e invia il PROPRIO comando all'attuatore (servocomando).
Detto questo, le curve motore sottostanti per i governor sono ininfluenti al funzionamento dello stesso e agiscono come una sorta di backup, nel caso qualcosa sul sistema dovesse non funzionare.
Ma questo vale SOLO per un malfunzionamento del sensore dei giri o nel caso del distacco del magnete!!
Se si guastasse "l'unità centrale" o il servocomando del gas......a cosa servirebbero le curve di backup?!?!?
Per il limiter, impostare invece la curva motore al 100% ci permette di ottenere il massimo delle performance dal nostro modello ed un miglior mantenimento dei giri anche durante le manovre più impegnative (cosi è come viene utilizzato da quasi tutti i piloti 3D e come spiegato anche da Paul Beard, il papà del RevMax, nel caso si vogliano trarre il massimo delle prestazioni dal sistema).
Il discorso delle curve motore "di backup" è esattamente lo stesso di quello fatto per il governor.
Personalmente, dopo aver utilizzato i vari TJ PRO e GV-1, utilizzo solo ed esclusivamente dei limiter, con curva IDLUP1/2 al 100% e disabilitato in NORMAL.
Nel caso di fail del sensore o di distacco di un magnete, il mio "backup" è la condizione di volo NORMAL oppure HOLD.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
