08 novembre 08, 21:48
#9 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 06-12-2003 Residenza: Aeroclub Catania
Originalmente inviato da loriandri Ragazzi,ho fatto una prova;se imposto solo la carica es. a 0.1A il cb. la esegue correttamente ma se gli faccio fare il ciclo di scarica-carica mi dà questo errore (Voltaggio uscita basso) e non esegue la carica ho provato anche ad impostare 0.2A come valore di carica ma niente(parlo sempre del pacco che ho da 5 celle NI-MH
da 2000mAh),non ho un'altro pacco da poter fare un'altra prova.
Cosa può essere?.
Grazie. | Loiandri..mannaggia...direi forse quel pacco era nuovo.. .ma se ti da quell'errore mmm son dolori... Adesso che hai cannato il pacco non saprei che dirti...Evidentemente è stato scaricato un pò troppo...di sicuro qualcosa nel programma era errato. E poi, ti consiglio di non lasciare mai un charger in stato di carica-scarica tutto da solo...non si sa mai!!! Bene...vediamo se possiamo risuscitare sto pacco... ti avviso che occorre parecchio tempo...Allora, prepara il CB in questo modo....nella memoria relativa al pacco, devi diminuire la corrente di carica-scarica a 0,1A...gli altri dati non vanno toccati. POI collega il pacco per la ricarica in automatico e dai start. Dopo l'avvio verifica la tensione di carica...sicuramente la tensione sarà minima nei primi secondi di carica, poi vedrai che salirà velocemente verso i 6,8V. Nei primi secondi, potrebbe ancora dare qualche errore, quindi aspetta qualche secondo e ri-dai start...se si riferma, ri-dai start...e ripeti fino a leggere un valore compreso tra 5,5Ve 6,8V, quindi, stoppa la carica e verifica se questo valore va giù velocemente oppure no. Se sì... vai al punto 1, se regge, vai al punto 2.... (punto1)...ri-dai start e controlla sempre il valore come sopra...se il valore supera i 7.. 8V riferma il tutto. Aspetta che scenda fino a 5V e ri-dai start... insomma vai avanti così finchè la discesa rallenta... (punto 2) Quindi se il valore tra 5,5 e 6,8 si mantiene, senza perdere tempo, esci dal programma automatico e passa subito in modalità manuale. Ri-dai start e verifica sempre il voltaggio V. Nel peggiore dei casi...se questo valore aumenta velocemente e supera la tensione max ammessa, il delta-peak di controllo se ne accorge e arresta la carica....il pakko è KO!!!! Se sei fortunato, la salita sarà più lenta. .magari la prima carica si fermerà per esemp. intorno a 1000mAh...bene... Avvia un ciclo di scarica sempre a 0.1A... alla fine prendi nota dei mAh scaricati... e riavvia un altro ciclo di carica sempre a 0.1A...cosi facendo cerca di capire se il pacco riesce ad arrivare vicino ai 2000mAh... Ammesso che ci riesca dovresti poi fare una prova di scarica a 0.3A. Questo per simulare il collegamento servi e ricevente. Ovviamente prendi sempre nota dei mAh...se questo valore è nettamente inferiore a quello del pacco, per es, 600-1000mAh allora il pacco è quasi guasto....se rispecchia quasi la totale carica (1700-1900mAh) allora è ok... Dopo, per sicurezza, il ciclo di scarica e carica a 0.3A va ripetuto almeno 3 volte....ovviamente è importate sapere quanto ha caricato o scaricato durante ogni ciclo. Spero sia tutto chiaro.. ..forse fai prima a comprarne uno nuovo...comunque vada... ti aiuterà ad imparare qualcosa. Ciao a tutti.......Art |
