Originalmente inviato da Lucamarti come puoi vedere l'easy gleder lo ho gia' sorpassato da tempo, ormai diventato obsoleto.
Va bene per iniziare a volare , ma non per termicare in pianura.
Ora mi piacerebbe prendere un F3k per poter iniziare il vol in termica e per aver un modello pronto a volare senza motore regolatore ecc |
se vuoi cercare di avvicinarti al volo in termica devi cercare di farlo con un mezzo che ti dia da subito delle soddisfazioni
essendo la materia non facile potresti restare deluso se cominci utilizzando un mezzo inadeguato
facciamo alcuni esempi ipotizzando che tu voglia usare il modello solo in pianura :
Easy-glider :
se lo usi senza motore, lanciandolo con una fionda, ... e' tempo perso
se va bene arrivi a sganciare il modello ad una quota di 70/80 metri; da quella quota in circa 3 minuti sei perterra e solo se ci sono condizioni particolarmente favorevoli potrai sperare di trovare e sfruttare una termica
diciamo che se ti va bene potresti trovare una termica ogni dieci voli
se lo usi a motore le cose potrebbero migliorare ma solo apparentemente ; il modello lo puoi far salire di piu', quando scendi di quota ridai motore e continui a scrutare il cielo; ma essendo penalizzato dal peso del motore le speranze saranno poche
cio' non vuol dire che le termiche non le prenderesti, ma essendo il modello fatto per altro scopo (e' fondamentalmente un aereo scuola) potrebbe avere la fortuna di attaccarsi ad una termica, ma solo se questa e' potente
modello da F3K :
e' fatto per altro scopo; non so se ti e' mai capitato di vederne il funzionamento; il modello inizia il suo volo fra 20 e 30 metri a seconda della abilita' nel lancio; da qui, trovare una termica non e' cosa facilissima; i modelli sono fatti per questo scopo ma bisogna avere una discreta conoscenza del mezzo e della aerologia
rischi di andare al campo, passare un pomeriggio a fare un lancio dietro l'altro, vedere il tuo modello scendere a terra dopo circa 60/90 secondi ... e magari riuscire a prendere una sola termica, se va bene, nell'arco dell'intera giornata
con cio' non voglio dire che il modello da F3K sia pessimo; anzi la F3K e' sicuramente una delle categorie piu' spettacolari
dico solo che se pensi di prendere un modello da F3K, andare al campo, lanciarlo, prendere una termica ed atterrare dopo mezz'ora .... beh... dubito
lo riuscira' a fare il pilota esperto o comunque con una discreta esperienza, che ha un modello che ha centrato perfettamente dopo mesi di prove, che sa esattamente dove dirigersi e come gestire il modello per vederlo salire ; ... per uno alle prime armi sarebbe una delusione
cio' non toglie che ci potresti arrivare anche tu, ma solo dopo alcune settimane di prove e di familiarizzazione con il mezzo
dunque su cosa indirizzarsi ?
secondo me le soluzioni sono due : o un modello elettrico od un modello fiondabile, ma abbastanza leggero; un modello di almeno 2.50 di apertura, magari centinato, tipo l'elipsoid di rheichard o similare oppure gli ottimi modelli della artHobby
ti consiglio di leggere i post relativi alla categoria Autonomy (credo nella sezione "categorie") ; ci dovrebbero essere anche delle tabelline con i modelli che vengono utilizzati in genere per queste gare
questa categoria viene fatta utilizzando modelli abbastanza semplici, dal costo contenuto, che con una adeguata motorizzazione devono effettuare nell'arco di 3 ore il maggior numero di voli della durata di 6 minuti ciascuno
e' una categoria espressamente dedicata alla termica ; anche senza andare su complessi motore/batterie costosi senza dubbio si puo' pensare di attrezzare un aliante di quel tipo in modo che dia il massimo delle soddisfazioni
poi e' chiaro che quando si parla di "termica" pura da pianura allora bisogna pensare alla categoria per eccellenza che si occupa di questo tema : la F3J
se sei di Torino fai un giro al campo "volare su Tetti" dove troverai dei veri esperti sull'argomento e cioe' Denis e Thomas Truffo che ti potranno far vedere con che modelli volano e che caratteristiche hanno questo tipo di modelli
domenica (domani 9 novembre) facciamo anche una giornata dedicata alla introduzione al volo in termica, purtroppo non molto vicino a te, a Lodi
vedere questo post specifico
http://www.baronerosso.it/forum/inco...o-termica.html
comunque se vuoi saperne un po' di piu' sull'argomento puoi visitare i nostri siti :
Homepage del Team F3J - Italia e
AVS > Home
e vedrai che in questa categoria noi italiani non siamo secondi a nessuno ... anzi
giuseppe generali
responsabile categoria F3J (alianti da termica)
