Vecchio 07 novembre 08, 12:04   #7 (permalink)  Top
giamp
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Originalmente inviato da sbronzolo Visualizza messaggio
A me è da un pò di tempo che mi frulla per la testa l'idea di poter ottenere stampi o master usando " la schiuma poliuretanica". Ovviamente una volta seccata sarebbe da rivestire con uno stato di carta da pacchi e vinavil per dargli durezza... Nel caso della cappottina ,prendi quella vecchia cerca di attaccare i pezzi magari pure con la scotch e poi la riempi di schiuma. Una volta seccata la lisci e rivesti con carta e vinavil... e poi la userai come master per la termoformatura . Nel caso di stampi forse è il caso di mettere sulla schiuma rivestita con carta qualche strato di domopack così la resina non la attacca....
Ora non so se qualcuno l'abbia mai pensata una cosa del genere(forse sono io l'unico pazzo)..... o abbia mai provato a farla.... Però non dovrebbe essere malaccio...
Io appena posso voglio provare a ricavare un master per una fuso.... però ora come ora sotto mano non nulla di piccoletto da usare come modello ed essendo un esperimento non mi va di sprecare resina e fibra .... Mi sa che mi devo accroccare la fuso magari di un pylon farla in polistirolo e da lì ricavare lo stampo.
P.S. se qualcuno ci prova e ci riesce ... sappia che il Copyright è il mio
L'unico dubbio è se "resiste" alla termoformatura(quella con la macchina e aspirapolvere) io la prima prova l'ho fatta con un master in fibra 3-4strati da 110 e alla prima "succhiata" tra il calore e il vuoto......tutto da buttare(o meglio da risistemare) poi il gesso costa 30 centesimo al kg(+o-).... certo che farci una fusoliera comincia a essere impegnativo (l'ho visto fare) ma per una cappottina gli fai una base in legno incolli la plastica e coli il gesso....fatto finito
giamp non è collegato   Rispondi citando
