Originalmente inviato da Maxxx Non esiste una regola fissa per tenere il passo, la cosa diciamo che è molto personale, c'è chi si trova meglio con +-14° e chi vola bene con +-11° con lo stesso setup, è tutto molto soggettivo, poi si cambia anche da modello a modello, solitamente si parte da una base che è +-10° e si prova, poi si aumenta di 1° e via dicendo, fino a trovare il giusto compromesso. Questo si dovrebbe fare su ogni modello che si ha...
Maxxx |
Maxxx ha ragione. Per trovare il range ottimale sia di passo che di ciclico (importante quando si fanno manovre 3d perchè i gradi SI SOMMANO) bisogna andare per tentativi.
Dipende dalle proprie attitudini e dal settaggio (meccanico, carburazione ecc...) del modello ma il setup iniziale per azzardare le prime manovre lo farei così (è quello che ho effettivamente usato):
passo: +10 -10
ciclico: 6 6 (6 gradi di cabra-picchia e 6 di alettoni)
All'aumentare delle esigenze e della confidenza con le figure/stick sono passato alla configurazione attuale:
passo: +12 -12
ciclico: 8,5 8,5
Attenzione che con un ciclico così impostato non vuol dire, in generale, che si possono utilizzare tutti i 12 gradi, perchè aggiungendo anche pochi gradi di ciclico il motore cala paurosamente. La comodità è che si possono raggiungere i gradi NECESSARI alla manovra che si sta eseguendo agendo poco sullo stick.
Buoni voli.
