Vecchio 07 novembre 08, 10:56   #6 (permalink)  Top
andreis
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Videowilly24,
Sicuro, sicuro che non riesci a trovare il ricambio, ne dal tuo negozioante di fiducia, ne via Internet ??
C'è di buono in ognuna delle proposte, ma per arrivare alla capottina nuova, vanno un po' messe insieme ....
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
Ciao,io quando ho tutti i pezzi di solito li tengo insieme con ciano(e attivatore) poi ci colo del gesso e ottengo lo stampo.....naturalmente va comunque stuccato e carteggiato ma fai molto molto prima che partire da 0 poi termoformatura
Buona l'idea del ciano, magari con l'aiuto di un po' di scotch...
Come primo passo, è essenziale partire dall'originale !!
Originalmente inviato da sbronzolo Visualizza messaggio
A me è da un pò di tempo che mi frulla per la testa l'idea di poter ottenere stampi o master usando " la schiuma poliuretanica". Ovviamente una volta seccata sarebbe da rivestire con uno stato di carta da pacchi e vinavil per dargli durezza... Nel caso della cappottina ,prendi quella vecchia cerca di attaccare i pezzi magari pure con la scotch e poi la riempi di schiuma. Una volta seccata la lisci e rivesti con carta e vinavil... e poi la userai come master per la termoformatura . Nel caso di stampi forse è il caso di mettere sulla schiuma rivestita con carta qualche strato di domopack così la resina non la attacca....
Ora non so se qualcuno l'abbia mai pensata una cosa del genere(forse sono io l'unico pazzo)..... o abbia mai provato a farla.... Però non dovrebbe essere malaccio...
Io appena posso voglio provare a ricavare un master per una fuso.... però ora come ora sotto mano non nulla di piccoletto da usare come modello ed essendo un esperimento non mi va di sprecare resina e fibra .... Mi sa che mi devo accroccare la fuso magari di un pylon farla in polistirolo e da lì ricavare lo stampo.
P.S. se qualcuno ci prova e ci riesce ... sappia che il Copyright è il mio
Tutto "buono" tranne l'uso della poliuretantica, che quando gonfia, GONFIA, e mi sa che non c'è modo di fermarne la crescita da parte della capottina....
Buona invece l'idea, di proteggere il modello con Domopack, spruzzare la poliuretanica "a cielo aperto" in zona capottina (ma senza capottina), e una volta indurita, sagomare una nuova forma, stuccare, ed indurire il nuovo "maschio" con fdv o carta+vinavil, ristuccare, verniciare, lucidare, metterci sotto uno spessore al posto della fusoliera, e "tirare delle nuove capottine..... (ma qui il copyrigth è mio.... )
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Non ci sono altri modi. Fatti il master di legno, lo lucidi per bene con diverse passate di turapori seguite da carteggiature leggerissime e dopo vai di termoformatura.
Se non hai la macchinetta, è meglio essere in due a tirare la capottina...., ed anche sincronizzti sul dafarsi, altrimenti sai che "sprechi" di PVC...
Originalmente inviato da ziopino Visualizza messaggio
Cerca qualcuno dalle tue parti che fe termoformatura e fattene fare più d'una, credo sia la soluzione più economica, se non sei attrezzato. Buon proseguimento. ziopino
Ecco, questa è un'otima alternativa per risparmiare sugli scarti ....
Originalmente inviato da videowilly24 Visualizza messaggio
ciao a tutti vi pongo subito il mio problema
in un atterraggio mi si è ribaltato il modello ( un edge540 da due metri)
il cupolino dell'abitacolo si è irreparabilmente rotto
ho gia' provato a saldare la plastica per poi stuccarla,ma frigge e non si scioglie.In questo modo non ho potuto ripararla.
ho provato anche con bicomponente x plastiche, che nonostante abbia prima carteggiato la parte interessata, non tiene .
A questo punto la vorrei rifare visto che non saprei dove trovarla....
Cosa mi consigliate di fare per un buon risultato ?
uno stampo ,mi sembra un po' impegnativo e non del tutto semplice...
Voi avete altre idee ??
ringrazio anticipatamente tutti coloro che prenderanno parte a questa discussione
Che te ne sembra ??
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
