Vecchio 06 novembre 08, 21:15   #17 (permalink)  Top
lombardoa
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Originalmente inviato da lombardoa Visualizza messaggio
Ciao, ho letto il manuale, trovato in rete, e non lo trovo complicato. Trovo complicato descriverti il funzionamento...ma ci provo lo stesso...
Ammesso che tu abbia preso dimestichezza con i comandi e con i diagrammi di flusso del programma, per prima cosa seleziona la lingua italiana, e in modalità manuale inserisci i seguenti dati:
• Posizione in memoria......0
• Tipo di batteria........NI-MH
• Numero di celle.......8
• Capacità batteria (o tensione per batterie LiPo, LiIo, LiFe e Pb)...........1050mAh
• Corrente di ricarica....0.3A
• Corrente di scarica.....0.3A
• Segnale acustico........1
Fatto ciò ritorna al menù iniziale e dopo aver collegato il tuo pacco avvia la carica...A questo punto dovresti verificare che i dati, visualizzati sul display, durante il ciclo di carica, siano mantenuti...Essi sono: la corrente di carica(0.3A), il tipo di cella (Mh). Il valore espresso in mAh è sempre crescente..come il tempo di carica-scarica...questi ultimi 2 dati sono solamente di riferimento. Dato che sei alle prime armi... ti consiglio di non allontanarti troppo durante la fase di carica, e di sorvegliare la temperatura...fino ai 45-50gradi è ok...ma se aumenta a 50-60...ferma tutto e verifica. Non sempre il calore è cattivo segno perchè questi tipi di celle verso fine carica incominciano a scaldare. Insomma prendi confidenza col tutto e piano piano imparerai...Ciao.Art
Loriandri, devi inserire esattamente i dati in memoria come già consigliati al collega tranne per il numero di celle che diventa 5, e la capacità batteria che diventa 2000.
All'accensione il tuo CB ti chiede se vuoi la modalità manuale oppure automatica. Seleziona quella Manuale, e poi seleziona la voce Scarica e il numero di memoria.. Fatto ciò farà tutto da solo... Devi solamente stare attento che scarichi a 0.3A...
prova così... se hai altro da chiedere...fammi sapere...
Ciao........Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
