Discussione: problema con coassiale
Vecchio 05 novembre 08, 19:04   #4 (permalink)  Top
siuuu
L'avatar di siuuu
Data registr.: 15-01-2006
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Anche usando il trim continua a girare ?
Se meccanicamente è a posto potrebbe essere la batteria..
spesso i coassiali a batteria molto carica girano in un verso,correggi col trim e poi il problema si ripresenta quando la batteria sta per scaricarsi....
Le pale sono ok ??
baracca1
si praticamente usando anche il trim continua a girare,ho costatato che meccanicamente la bugniettine con la vite dell'ingranaggio del rotore più basso girava dentro la sua cavetta a tal punto si doveva cambiare la corona con la sua bugnietta,però ho risolto tale problema prendando la ciano ed un pezzetto di carta igenica.
praticamente:
1- si tira via completamente la bugnette dalla sede della corona
2-si prepara sopra la sede della coronona il pezzetto di cartaigenica che dopo verra praticamente inserita nella stessa pressando dentro la bugnietta
3-si unge di ciano la parte di bugnietta che va dentro la sede della corona
4-si rimette dentro la sua sede schiacciando la carta che fa da spessore interno tra bugnietta e sede
il problema lo risolto in questo modo
peter
siuuu non è collegato   Rispondi citando
