Originalmente inviato da dex1 confermo,stadi di potenza rf e stabilizzatori non vanno d'accordo
a meno che non sia adeguatamente filtrato il tutto tra uno e l'altro.
pero non mi sono chiare le prove di larios.
ha provato un modulo della t10 sull sua ff9?
aveva provato il contrario?
poteva benissimo essere il quarzo non piu perfetto.
poi la spia di trasmissione sulla radio era accesa?
a non dimentichiamo ,la utilizza in pcm o ppm?
e rassegnati,da radio sistemi non saprai mai cosa veramente avranno trovato.
ciao |
Dopo aver riscontrato le anomalie con il mio apparato ho sostituito SOLO la radio con una T10 , quindi ho usato gli stessi quarzi , la stessa ricevente e lo stesso modulo RF (35 Mhz) ; il problema e' scomparso , da cui deduco che e' la radio ad avere problemi , e non i quarzi o la RX od il modulo RF.
