Originalmente inviato da nox316 grazie x le info.... mi spieghi (io cel'ho configurato con i linck messi al penultimo foro delle squadrette)
io l ho spostato sul terzo .... ma nel secondo mi trovo meglio!!!
cavolo mi sa che sono io il problema allora
hai ragione nel fatto che ho speso denaro x niente ma non mi arrendo devo capire xchè con manine, pale e albero centrale extreme il mio blade fa i capricci....
il bello che con le STD volo da paura ... modo dire eh... |
L'albero centrale ( Inner shaft extend) io l'ho comprato, ma non l'ho mai montato perchè non l'ho ritenuto vantaggioso, l'albero centrale extend, essendo esso più lungo di 5mm allontana il rischio di collisione delle pale, ma cambia il baricentro dell'eli rendendolo leggermente instabile. Il Blade CX2 vola meglio con l'albero centrale originale. Le pale si sono toccate una sola volta a causa del vento che improvvisamente era aumentato, in quell'unica occasione, l'eli cadde sul prato da una altezza di 1 mt non subendo alcun danno, idem per le pale Xtreme, sarò stato fortunato ma se fosse successo con le pale STD certamente si sarebbero rotte e si sarebbero danneggiate anche le corone.
Per scongiurare la collisione delle pale basta evitare il volo in giornate ventose e non fare virate brusche.
