Vecchio 18 settembre 05, 19:32   #2 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originally posted by Claudio_F@18 settembre 2005, 12:06
Si, lo spunto del freno l'ho preso dal regolatore col pic 12c509, ma per difficolta'a reperire un mosfet P l'ho sostituito con un transistor. Grazie per la conferma.
Comunque lo tengo cosi' che il suo lavoro lo fa, e poi l'ho gia' montato per cui di modifiche hardware a questo punto non se ne parla
Il circuito e' un po' piu' affollato perche' ho diviso l'alimentazione dei servi da quella della ricevente+PIC, in questo modo prima di accendere la trasmittente posso gia' vedere se la frequenza e' libera o occupata, e solo dopo alimentare i servi e abilitare il motore.
Bella integrazione Complimenti!!!!
Il canale P di solito e' poco usato e si sfrutta il canale N in una configurazione pero' un po' "maldestra" in pratica bisogna portare la tensione di gate +alta di quella di Source chenon e' a massa con un circuito a condensatore ma ha il problema che non lo si riesce a tenere in modo continuo quindi bisogna fare un PWM anche per il freno .
Questo permette una maggiore modulabilita' ma anche un maggior dispendio di elettronica.
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non รจ collegato   Rispondi citando
