18 settembre 05, 17:51
#9 (permalink)
Top |
| Guest | Citazione: Originally posted by roblau@18 settembre 2005, 16:37 uao!!!! io credevo che gli esc fossero gia' di per se ok e filtrati, ma cosi non sembrerebbe!
chiedo umilmente ancora una cosa pero, e cioe':
e' vero che potrebbero essere iterferenze, ma dopo che mi e' caduto, come dicevo, funzionava tutto tranne il motore, e per farlo funzionare ho dovuto staccare la batteria , riattaccarla e continuava a non funzionare, poi dopo un po di sgrulloni e una breve attesa a ripreso a funzionare, ora ci sono queste che realmente pargono interferenze, ma delle volte quando ildifetto e persistente il motore non va , non penso che cio possano essere interferenze con intervalli cosi lunghi di assenza di segnale !
ho ricontrollato tutto, bloccato le spinette della rx bloccato il quarzo, ma almeno una volta a batteria mi capita uno scherzetto del genere!
il motore in per se , puo' avere di questi problemi?
ha per caso dei circuiti interni ad esso ?
grazie a tutti della fattiva collaborazione che mi state dando a buon rendere ciao a tutti. | dimenticavo monto un regolatore esc 25 della algin originale e il suo motore 2800, su ricevente micro graupner con radio graupner mx 22. tutti servi hs 55 e gyro 401
