Vecchio 04 novembre 08, 16:13   #2 (permalink)  Top
franz13
Data registr.: 17-01-2005
Originalmente inviato da larios Visualizza messaggio
Vorrei condividere la mia esperianza con i partecipanti a questo forum :
Da un po' di tempo (2 mesi circa) la mia Futama T9CAP presenta dei seri problemi di portata che mi hanno impedito di volare , e che descrivero' brevemente.
In pratica la portata della radio e' nettamente insufficiente : con la antenna retratta , dopo neanche 20 Mt i servi iniziano a muoversi a scatti , e subito dopo si fermano definitivamente.
Con la antenna estratta stessa cosa , solo che la portata aumenta a 40 Mt. circa , valore che ovviamente e' nettamente insufficiente.
So quasi per certo che il problema sta nella trasmittente , poche' ho fatto la stessa prova usando il mio modlulo TX ed una Futaba 10C di un amico , il tutto funziona alla perfezione ed il sistema funziona bene anche oltre i 50 Mt. con antenna retratta.
La mia radio ha il modulo a 35 Mhz del tipo tradizionale (senza sintesi di frequenza).
Ovviamente la mia intenzione e' quella di portare il tutto in negozio per un tentativo di riparazione.
DOMANDA :
C'e' qualcun altro a cui e' capitata la stessa cosa e che mi possa dare un consiglio ?
P.S.: I soliti modellisti super-esperti mi hanno detto che la causa sta nel fatto che da poco ho sostituito le batterie della TX , che in origine erano da 700 Mah NiCd . con delle nuove ORIGINALI Futaba da 2000 Mah NiMh.
Sara vero ? , io non ci credo tanto
Ogni parere sara' ben accetto.
ciao, secondo me se hai la possibilità prova inanzitutto un altro modulo, magari è quello. per il discorso batterie potrebbe essere, am solo se con quelle nuove la radio non si accende!! altrimenti non ne vedo il motivo. nula ti vieta per smentirli di rimettere il pacco vecchio ni-cd e fare le prove del caso
franz13 non è collegato   Rispondi citando
