Originalmente inviato da guzzor6 Ciao a tutti,
ho un piccolo problema da risolvere e chiedo consiglio. Ho sgranato uno dei servi alari (mi pare HS55, quelli blu). Ho già acquistato il ricambio ma prima di montarlo devo smontare quello rotto
Il problema è che quando ho montato il precedente servo ho commesso l'errore di usare la ciano sulla base del servo (e non ai lati, come mi è stato suggerito ahimè a lavoro ormai ultimato). Adesso mi trovo nell'ingrata situazione di dover smontare questo servo senza distruggere l'ala.
Avete qualche consiglio da darmi su come procedere? E magari su come montare il servo nuovo evitandomi questo casino in futuro?
Grazie anticipatamente |
Per rimuovere il servo:
1) prova a far leva, ma se vedi che stai tirando via mezza ala, fermati, prima di rovinarla tutto... A questo punto prendi un tagliabalsa ben affilato e affondalo senza indugi nell'elapor fino a sbucare sull'estradosso dell'ala. Fai ciò lungo tutto il perimetro del servo. Cerca di fare un taglio netto e lineare (qui conta molto l'affilatura del tagliabalsa). Asporta il tassello di elapor, rimuovi il servo e incolla di nuovo il tassello al suo posto con il ciano. Si vedrà un po' il quadratino, ma chissenefrega...
2) questa mi è venuta in mente adesso... prova a vedere se funziona...
Si basa sul principio che l'acetone scioglie la ciano. Innanzitutto verifica che l'acetone non mangi l'elapor (l'EPP no, ma l'elapor non lo so), poi siringa dell'acetone in quantità tutto il perimetro tra il servo e l'elapor fino a raggiungere il ciano. Lascia agire per un po' (magari anche una nottata) e poi fai leva per rimuovere il servo. Se Dio ce la manda buona forse ce la fai. Prova questa soluzione prima della 1)
Per incollare i servi:
Il metodo migliore è quello di stingere attorno al servo un pezzo di termoretraibile prima di incollarlo. Se lo devi rimuovere, basta incidere il termoretraibile con il taglierino e il servo se ne esce senza problemi. Se hai problemi a rimuovere il termoretraibile, basta scaldarlo, la colla si allenta e viene via anche quello.
Marco
