Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 03 novembre 08, 22:55   #11 (permalink)  Top
stiwwins
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Ciao ragazzi, ho un problemino che ho anche postato in un titolo "cabra/picchia...." cominciato però da un altro utente... In pratica se potete aiutarmi ve ne sarò eternamente grato. Il probelma è questo: quando sposto il ciclico a dx e sx il piatto oscilla a dx e sx con una discreta corsa (si inclina nelle posizione molto bene) quando invece do cabra/picchia si inclina di meno. Ho notato che in volo in avanti ci va benino anche perchè ha il peso della batteria in punta, ma indietro ha delle difficoltà. E le ho pure io quando devo "frenare" in volo! Per poco ieri veniva a farmi un frontale.....
Poi ho letto in un tread di elicrescendo un settaggio particolare, con radio computerizzata, in cui dicevano di mettere 0° con stick al centro e misurare con picchia e cabra anche li dei gradi (cosa che non ho mai fatto) che dovrebbero essere intorno ai 5°. In sostanza è da tenere presente che all'attivo non ho una radio computerizzata, ma quella rtf di scatola, quindi il miosettaggio deve essere fatto meccanicamente, no? Io dopo l'ultimo crash e avendo cambiato tutta la testa, gli alberini, le pale e la flybar (tutto e tutto dico) non ci capisco più nulla. Ora i parametri che ho impostato dall'ultima rinascita sono: stick gas tutto giù (-1°, volo di solito così perchè volo sempre senza bava di vento) curva del gas lineare (tutti gli esponenziali sono al centro) giroscopio HH sempre attivo (ad eccezione dei looping) altro non mi viene in mente... Vi prego ridatemi la gioia di pilotare senza casini, almeno fin quando non compro il trex 500 o l'hirobo shuttle ehehe
Grazie raga
ciao purtroppo non ti sò dire in merito al tuo problema cabra -picchia poichè il mio belt è andato sempre bene(cambio solo qualche servo che fà i capricci ogni tanto)ma in proposito al t rex 500 che avevo intenzione a prendere,ma mi è bastato passare al campo di volo che mi hanno subito fatto passare la vogliail problema sono le batterie se sei disposto a investire diverse centinaia di euri,e potrebbe anche andare(e ogni 6 minuti ti devi fermare per cambiarle),comunque tutti e dico tutti me lo hanno sconsigliato (compresi 2 negozi di roma)tutti la stessa rispostapassare allo scoppio T REX 600 NITRO PRO alla fine i prezzi sono quelli ma stai sicuramente ad una classe superiore senza il problema batterie ,voli quanto vuoi alla grande questa è una cosa che stò valutando molto ma moooolto seriamente
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
