Originalmente inviato da shaftair Si funziona benissimo. Tu quale hai quello del belt cp v2 o quello del belt cp versione base?
Comunque funzionano bene con la radio di scatola. Se hai il giroscopio con la faccia blu e solo una rotellina per il gain, allora hai quello dell'eli versione base.
Ad ogni modo in alto a sx del radiocomando ai una levetta con scritto GYRO.SW; se sta in alto il giroscopio lavora normalmente, se la metti in basso lavora col blocco coda.
Da ricordare che l'elicottero si accende sempre con la modalità blocco coda  |
Purtroppo Il giro con blocco di coda cioe' L' EK2-0704B con la radio di scatola funziona invece malissimo, Lo ho capito a mie spese:
-In pratica, dalla levetta "Gyro Sw" lo puoi solo inserire o disinserire, cioè metterlo al massimo o eliminarlo. Quindi succede che se lo inserisci funziona si, ma la coda sbacchetta, se invece azioni la levetta Gyro SW su off, l'elicottero diventa molto divertentente per i bambini, in quanto si trasforma in una trottola
Ho visto anch'io che su molti siti si dice che , con la levetta su off funziona come un gyro normale, poi basta metterla su on ed inserisci il blocco di coda. Son tutte balle !
Purtroppo la radio 0406A , ha il Canale 5° non proporzionale al contrario della 0406F fornita col Belt Versione 2 che invece lo ha
