Vecchio 18 settembre 05, 09:41   #6 (permalink)  Top
ginodifagna
Data registr.: 31-05-2004
li ho avuti anche io e molti dei miei amici col t-rex, in particolare quelli con regolatore castle creations phoenix 35,
in inglese si chiamano "glitch" plurale "glitches" se cerchi su forum dedicati trovi praticamente tutte le configurazioni elettroniche possibili di t-rex che soffrono di questo problema
io li ho risolti (non al 100% pero posso dirti che ora non causano piu gravi problemi) con queste due piccole modifiche
che puoi trovare su http://www.trextuning.com/ sezione modifications
una è stata l'istallazione di un condensatore in parallelo ai cavi che dal regolatore (smooting castle .... ) che alimenta la ricevete (io l'ho inserito in un canale libero della ricevente) e l'altra è stata mettere un anello di ferrite sempre sullo stesso cavo (ferrite ring) non è un problema di antenne o disposizioni particolari dei componenti ....
ora questi problemi si presentano molto molto meno e quando succede il motore perde potenza solo per una frazioe di secondo ed ho la possibilità di riprenderlo cosa che prima come sai bene non hai ;)
ciao e spero possa esserti utile come lo è stato per me
ginodifagna non è collegato   Rispondi citando
