Vecchio 03 novembre 08, 17:16   #4 (permalink)  Top
Furio
Data registr.: 03-11-2008
Residenza: siziano
Unhappy Forse rinuncio !
Mi sembra adatto a chi ha grande manualità!!
forse rinuncio !!!
Grazie in ogni caso
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Non mi pare molto complesso.
Una volta tagliati gli alettoni alla giusta misura dovrai creare il pozzetto su ogni ala dove inserire i servi.
Le due astine che prima comandavano gli alettoni le colleghi insieme e con un servo faranno i flap.
Se hai dimestichezza con le modifiche, tagli aperture varie, attrezzi e vari piccoli problemi che possono essere facilmente risolti; il lavoro non é così complicato.
L'unico neo, per cui ti sconsiglierei di fare la modifica, é che ridurrai la superficie di "lavoro" degli alettoni. Ti ritroveresti con il modello molto più lento sull'asse di rollio.
Se voi proprio farlo, e non riesci a vivere senza flap, aumenta la superficie dei nuovi alettoni fino a raggiungere quella di prima.
Armati di righello, balsa, e tutto l'occorrente per tagliare e rifare un'alettone.
Smonta l'esistente, misurane la superficie, taglia il nuovo alettone con stessa superficie ma lunghezza ridotta, taglia i flap con la stessa larghezza dei nuovi alettoni, collega tutto con le cerniere che dovrai prendere di nuove, fai i pozzetti per i servi, collega come descritto prima le astine ... e voilà. Flap e alettoni a regola d'arte.
minkja ... sembra facile ... mi sento tanto "muciaccia di art-attack"
Ruggero"
PS: poi resta il fatto che su un trainer sono veramente poco utili ... pero se fatti bene sono una "figata di inutilità pazzesca"
Furio non è collegato   Rispondi citando
