Discussione: cabra/ picchia belt cp
Vecchio 03 novembre 08, 09:57   #4 (permalink)  Top
mikenet76
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Do per scontato che tu abbia squadrette a 90° con passo 0, ecc..ecc... e un passo decente... gli epa sono a 100? Gli esponenziali del ch2 ci sono? senno prova intanto metterli a zero
E' bilancaiato eli? Se metti flybar perpendicolari tubo e lo alzi da esso resta parallelo al piano? Se no regola posizione batteria avanti/indietro.
Altra prova: (stacca motore) metti pale PERPENDICOLARI a coda, sposta indietro sticker cabra e guarda coll'incidenzimetro il passo che ne risulta. Che sia almeno un 4/5°, se non lo è, aggiusta lo swah relativo ad esso
Altro non adesso non mi viene.. aspettiamo qche altro suggerimento
io agirei nel menu swash, aumentando il nick.
Il bilanciamento dell'eli lo vedi girando il rotore con le pale perpendicolari al tubo di coda, afferrando per bene l'eli da entrambe le manine portapala, inclinandolo su un fianco. Il rotore fungerà da fulcro. Sollevandolo dalla flybar non hai un indicazione chiara del baricentro.
Saluti.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
