Discussione: diedro antivento???
Vecchio 17 settembre 05, 08:51   #2 (permalink)  Top
markus
L'avatar di markus
Data registr.: 31-12-2004
Residenza: Castelli Romani
Originally posted by Temistocle@17 settembre 2005, 02:14
Con lo spessore da 1 cm sotto la parte anteriore dell'ala hai notevolmente aumentato l'incidenza alare,e con un modello che già di suo tendeva molto a cabrare hai peggiorato le cose. Togli quello spessore e ricontrolla nuovamente incidenza negativa del motore e centraggio. Quest'ultimo verifica che sia come richiesto dal progetto (e come indicato nei disegni di riferimento),naturalmente con serbatoio vuoto. Il diedro con il tuo problema non c'entra nulla.
Inoltre come ti hanno già consigliato,con l'ala montata prova a sollevarla dal bordo d'entrata,per verificare che gli elastici che la tengono in posizione non siano troppo morbidi.
Giusto
Per Cinzia:
io metterei uno o due spessorini di depron da 3 tra ala e fusoliera,lato Ciaobordo di uscita e troverei il compromesso migliore :assetto-velocità-planata
Saluti da Markus ad Tusculum
markus non è collegato   Rispondi citando
