Originalmente inviato da CantZ506 Ciao omonimo,
mi è arrivato il Castor da poco e sto iniziando a gurdarlo! La prima sorpresa l'ho avuta pesando tutti i pezzi contenuti: 580gr anziche i 520 dichiarati(a modello finito)!
Mi sono consolato vedendo il peso del tuo e dell'ottimo risultato che hai ottenuto; complimenti.
Per caso ti ricordi quanto pesava il tuo fuori dalla scatola? Hai fatto qualche modifica?
In ultimo, che autonomia motore ottieni in quella configurazione? I 18 minuti che trovo, dovrebbero essere un errore... spero!
Grazie. |
Ciao anche a tè.
allora:il mio castor pesava circa come il tuo,poi in odv è diventato 835 gr.
Alla prima uscita (gara) però mi è sembrato troppo galleggione,e allora ho deciso di fare in modo che avesse più velocità, e lo ho portato a 935 gr.
Le modifiche , sono 4.Ho dato 20° di diedro ai terminali sù consiglio di Claudio,ho rinunciato chiaramente agli alettoni,ma ho messo i flaps
e ho modificato la fusoliera ,trasformandola a cappuccio e allungandola 2,5 cm per poter montare le eliche da 16".
I tempi motore sono veri,in prova sono riuscito a fare anche 18,30 min.Comunque con 18 min se non fai lo sprecone come ho fatto io domenica ,a 12 pieni ci si arriva di sicuro,poi.....
E' anche vero che domenica ho fatto per 2 volte il pieno con 32 sec di motore.
E'vero anche che ne ho fatto uno con 2 min .
Comunque i 18 min sono i 1345 ma che riesce mediamente a scaricare una 1400, prima di andare in cutoff.
