Discussione: rx futaba 149 bruciata
Vecchio 30 ottobre 08, 00:40   #19 (permalink)  Top
Ali4342
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
re
allora ...tornerebbe tutto con il discorso dello stabilizzatore ..stamattina ho avuto una bella conversazione con il signore della flymodelcomponents dopo che ieri gli avevo scritto riguardo al regolatore acquistato da loro e devo dire che sono stati tempestivi seri e professionali ... dicevo che siamo giunti alla conclusione dopo aver riflettuto un po , che il problema sia stato causato da 2 servi digitali sul ciclico che si sono bloccati ....e lui mi diceva che in questi casi fanno raggiungere velocemente correnti molto elevate , per l'appunto erano stati riparati tempo fà dopo un crash e sostituito case e ingranaggi ....altra cazzata che ho fatto è stata quella di fare il settaggio non staccandoli dai braccetti ...quindi gas al massimo e piatto tutto su ...difatti mi sono accorto smontandoli che il motore era bloccato perchè dentro avevano dei pezzettini a giro di magnete ....comunque ho spedito il tutto a radiosistemi e vedremo se saranno altrettanto seri .....ho fatto bene ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
