Vecchio 28 ottobre 08, 09:23   #4 (permalink)  Top
gattodistrada
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da mauro72 Visualizza messaggio
Sul manuale dice che l'uscita del circuito BEC è 6V e sempre sul manuale non ci sono indicazioni per modificare il valore.
Inoltre, stando sempre al manuale, il regolatore è compatibile con batterie da 6/7 celle (7.2/8.4V), senza bisogno di impostare alcun valore credo.
Scusa ma sono (siamo: io e il mio amico) 'gnurànt in materia...
misura con un tester se nell'uscita del bec ci sono sti 6V.. la spinetta del bec dove la infilate?? va infilata nel canale dell'accelleratore.
ma non pregiudica il funzionamento dei servi anche se l'infilate in un altro canale.. (solo non funzionerà il motore...)
inoltre che regolatore e'?
mi par strano che sia un regolatore che 6/7 celle nicad??? .... quindi e vecchiotto come regolatore..
prova ad alimentare la ricevente con un pacco batterie standar in modo da esser certo che questa e i servi siano funzionanti e ben sintonizzati con la trasmittente (PPM/PCM)
Ciaooo da Fiorello.
